查看: 45|回复: 2
数控插齿机工作原理
发表于 2024-11-4 11:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控插齿机是一种先进的齿轮加工设备,其工作原理主要包括以下几个步骤:
1、工件夹紧:首先,将待加工的齿轮工件固定在工作台上。通常使用夹具来确保工件稳定不动,避免在加工过程中发生移动或变形。
2、刀具安装与调整:选择合适的刀具并安装在刀架上。根据工件的要求,调整刀具的位置和角度,确保刀具与工件的接触面符合要求。
3、切削运动:启动插齿机后,刀具和工件之间开始相对运动。刀具通常是带有切削齿的刀片,可以沿着工件的轴向或周向进行切削。通过旋转运动,刀具将齿槽切削出来。
4、径向进给:在切削过程中,刀具需要沿径向进给,以逐渐切除材料形成所需的齿形。径向进给的速度和深度可以通过数控系统进行精确控制。
5、冷却与润滑:为了减少切削过程中产生的热量对工件和刀具的损坏,插齿机通常配备有冷却系统。冷却液可以降低切削区域的温度,并提供润滑作用。
6、循环与重复:对于多个齿槽的加工,插齿机会按照预设的程序循环进行上述步骤,直到所有齿槽都被切削完成。
7、退刀与松开工件:当所有齿槽都加工完成后,刀具会退回到初始位置,然后松开工件。
    发表于 2024-11-4 11:39:44 | 显示全部楼层
    很棒的帖子,收藏了。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-11-4 11:48:00 | 显示全部楼层
    刀具怎么调整比较好?
    GMT+8, 2025-4-18 21:53 , Processed in 0.696285 second(s), 28 queries .
