查看: 52|回复: 4
ph计怎么测ph值?
发表于 2024-11-4 13:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ph计怎么测ph值?
    2024-9-10 09:33
    发表于 2024-11-4 13:46:19 | 显示全部楼层
    我赞同你的观点,分析得很到位。
    发表于 2024-11-4 13:47:26 | 显示全部楼层
    基本步骤如下‌:
    ‌打开电源开关,预热20分钟‌(电极应预先活化24小时)。
    ‌将“MV-PH”旋钮打到PH,将“温度”旋钮转到与缓冲液温度相同的温度‌。
    ‌仪器校准‌:将电极插入pH=4.01的标准缓冲液中,调节“斜率”和“定位”旋钮,使读数恰好为缓冲液的pH值。用去离子水冲洗电极,再用吸水纸小心吸干,把电极插入pH=9.18的标准缓冲液中,再次调节“斜率”和“定位”旋钮,使读数恰好为缓冲液的pH值。反复调节,直至读数稳定‌。
    ‌测量‌:拿出电极,用去离子水冲洗,再用吸水纸小心吸干。将电极插入待测液中,等读数稳定后,读出待测溶液的pH值‌。
    ‌测量结束后,取出电极,冲洗干净,擦干,盖上电极帽,关闭电源‌‌。
    发表于 2024-11-4 13:53:49 | 显示全部楼层
    pH计是一种用于测量溶液酸碱度(pH值)的精密仪器。它通过电位测定法,利用特定的电极系统来检测溶液中的氢离子浓度,并将这一浓度转换为pH值。以下是使用pH计测量pH值的基本步骤:
    准备阶段
    校准pH计:在测量之前,需要对pH计进行校准,以确保其读数准确。这通常涉及使用已知pH值的标准缓冲液来调整pH计,使其显示正确的pH值。
    检查电极:确保电极干净且未损坏。如果电极上有污垢或残留物,可能会影响测量结果的准确性。
    测量阶段
    插入电极:将pH计的电极插入待测溶液中。对于复合电极,下端是易碎的玻璃泡,使用时要小心。
    读取pH值:打开pH计的电源开关,并选择pH测量档。此时,pH计上的显示屏会显示当前的pH值。
    记录数据:在测量过程中,应保持稳定并避免晃动,以确保读数的准确性。记录下测量得到的pH值。
    结束阶段
    清洗电极:测量完成后,用去离子水冲洗电极,并用滤纸擦干。
    关闭电源:关闭pH计的电源开关,并妥善存放仪器和电极。
    需要注意的是,在使用pH计测量时,应确保待测溶液的温度稳定,因为温度变化会影响电极的电位和水的电离平衡,从而影响pH值的测量结果。此外,不同类型的pH计(如笔式、便携式、实验室用和工业用)在精度、功能和使用场景上可能有所不同,因此应根据具体需求选择合适的型号。
    发表于 2024-11-4 14:26:06 | 显示全部楼层
    pH计测pH值需先校准,再将电极浸入待测液,等待读数稳定后记录pH值,注意保持适当温度和搅拌溶液。
    GMT+8, 2025-4-20 18:32 , Processed in 0.705412 second(s), 28 queries .
