查看: 61|回复: 5
隔膜计量泵如何排空气
    发表于 2024-11-4 14:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    隔膜计量泵如何排空气?有知道的么
  • 签到天数: 74 天
    342
    发表于 2024-11-4 14:05:12 | 显示全部楼层
    隔膜计量泵排气是为了清除泵体中的气体,确保泵能正常运转。以下是排气步骤:首先,停止进料并关闭出口阀门;接着,打开泄气阀和液体进口阀;然后,通过液体进口阀注入适量的液体,直到从泄气阀中排出纯液体为止;最后,关闭液体进口阀和泄气阀,打开出口阀门,开始使用。如果泵体内的气体难以排出,可以人工灌泵,即将多功能阀取下,并将下面的单向阀取出,人工将水或药液灌满泵腔,然后将单向阀、多功能阀重新安装。排气过程完成后,确保所有阀门和组件恢复正常状态。
    发表于 2024-11-4 14:06:53 | 显示全部楼层
    隔膜计量泵排空气的方法如下:
    打开排气阀:在泵的顶部或侧边通常设有排气阀,打开该阀门。
    启动泵:短暂启动泵,让液体流入泵腔并排出空气。
    观察排气情况:当看到液体流出而非气泡时,关闭排气阀。
    确保泵内无空气残留,有助于提高泵的工作效率和精度。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-11-4 14:07:42 | 显示全部楼层
    以电磁隔膜加药泵为例,首先将多功能阀旁路接好软管,使其回流至药桶内,但必须在药液液位以上。然后,在泵运行的同时,不停地旋转多功能阀侧面的排气纽,直至旁路软管有药液排出‌。
    发表于 2024-11-4 14:23:05 | 显示全部楼层
    隔膜计量泵排空气可接软管至药桶,运行泵并旋转排气钮至有药液排出,若排气不畅可人工灌泵处理。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-11-4 16:08:05 | 显示全部楼层
      要排空隔膜计量泵中的空气,可以按照以下步骤进行操作:
      1.关闭泵和阀门:首先,关闭隔膜计量泵和相关的进出口阀门,确保泵处于停止状态。
      2.释放压力:如果泵中有压力,需要先释放压力。这可以通过打开泵的排气阀或者释放压力阀来实现。确保泵中的压力完全释放。
      3.准备排气操作:打开泵的进气阀门,关闭排液阀门。
      4.手动操作泵:手动操作泵的泵头或者其他适当的操作部件,以便泵内的空气被排出。这可能需要多次操作,直到泵内的空气完全排出。
      5.检查排气:通过观察排液管道,确保其中不再有气泡排出,而是连续地排出液体。
      6.关闭进气阀门:当确认泵内已经排出了空气并且液体顺利流出时,关闭进气阀门。
      7.恢复正常操作:确保泵内无空气后,关闭排气阀门,打开进出口阀门,使泵恢复到正常的工作状态。
      这些步骤可以帮助您排空隔膜计量泵中的空气,确保泵能够正常地进行液体输送。需要注意的是,具体的操作步骤可能会因为不同型号的隔膜计量泵而有所不同,因此在进行操作前,最好参考相关的操作手册或者向制造商进行咨询。
    GMT+8, 2025-4-19 23:02 , Processed in 0.723308 second(s), 28 queries .
