查看: 116|回复: 3
电子显微镜放大倍数怎么算
  • 签到天数: 47 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-26 08:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子显微镜放大倍数怎么算的呢?求解答
    头发少不要紧,要紧的是脑袋!
    发表于 2024-7-26 08:23:32 | 显示全部楼层
    电子显微镜的放大倍数计算方法与光学显微镜类似,但电子显微镜使用电子束而不是光来形成图像。电子显微镜中的“物镜”指的是位于样品下方的第一组聚焦透镜,而“目镜”则是指观察者用来查看图像的最后一组透镜或者用于记录图像的检测器之前的透镜组。
    电子显微镜的放大倍数可以通过以下方式计算:
    光学放大倍数(对于带有目镜的显微镜):
    总放大倍数 = 物镜放大倍数 × 目镜放大倍数
    例如,如果物镜放大倍数是10,000倍,目镜放大倍数是10倍,则总放大倍数为 10,000 × 10 = 100,000倍。
    数字放大倍数(当连接了成像设备,如CCD或CMOS传感器):
    数字放大倍数 = (监视器尺寸的对角线长度 [英寸] × 25.4 [毫米/英寸])/ (CCD或CMOS靶面对角线尺寸 [毫米])
    例如,如果使用的是1/3英寸的CCD和15英寸的监视器,则数字放大倍数为 (15 × 25.4) / 6 ≈ 635倍。
    总放大倍数(结合光学放大和数字放大):
    总放大倍数 = 物镜放大倍数 × 目镜放大倍数 × 数字放大倍数
    请注意,电子显微镜的实际放大倍数可以根据不同的实验需求和仪器配置有很大差异。例如,透射电子显微镜(TEM)可以达到几十万甚至几百万倍的放大倍数,而扫描电子显微镜(SEM)的放大倍数通常在几倍到几十万倍之间。
    在实际使用中,通常会根据需要观察的样本特征来选择合适的放大倍数,确保既能清晰地看到细节又不至于因放大倍数过高而导致视野过小。
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-7-26 08:30:15 | 显示全部楼层
    电子显微镜的放大倍数是通过计算来确定的,通常涉及到两个主要参数:电子束的加速电压和物镜的焦距。下面是计算电子显微镜放大倍数的基本方法:
        确定电子束的加速电压(U):电子显微镜使用电子束而不是光束,其加速电压通常在几千伏到数十万伏之间。这个参数会影响电子的波长和能量,从而影响到最终的分辨率和放大倍数。
        物镜的焦距(f):物镜是电子显微镜中用于聚焦和放大样品的关键部件。物镜的焦距通常是固定的,一般在几毫米到数厘米之间,具体取决于电子显微镜的设计和制造。
        计算放大倍数(M):电子显微镜的放大倍数可以通过以下公式来估算:
        [ M = \frac{U \cdot 10^6}{1.22 \cdot d \cdot f} ]
        其中,
            ( U ) 是电子束的加速电压,单位为伏特(V)。
            ( d ) 是检测器的直径,一般取为1(忽略其具体值)。
            ( f ) 是物镜的焦距,单位通常是毫米(mm)。
            ( 1.22 ) 是常数,用于考虑电子显微镜成像过程中的复杂性。
        实际应用:在实际使用中,放大倍数还受到额外因素的影响,如检测器的特性、样品的电导率等。因此,实际的放大倍数可能会有所不同,但上述公式提供了一个基本的估算方法。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    发表于 2024-8-27 12:48:19 | 显示全部楼层
    非常感激你的回答,让我茅塞顿开。
    GMT+8, 2025-4-26 18:32 , Processed in 0.834085 second(s), 27 queries .
